Disegna linea
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/c3a6ac3cf6364b39dc7234b5c698afd4746ee49a-243x513.png)
Questo utensile crea linee rette continue attraverso i punti su cui si ha fatto clic, le coordinate inserite, la tangente tra un punto e un arco o la tangente tra due archi.
Interattivo - Cursore
Il modo più rapido e semplice per tracciare una linea consiste nel fare clic nella vista 2D con il mouse.
- Fare clic con il tasto sinistro del mouse per indicare il punto iniziale della linea.
- Spostare il puntatore del mouse e fare nuovamente clic per specificare il punto successivo nella linea.
- Ripetere il processo per aggiungere il numero di segmenti di linea desiderato.
- Fare clic con il tasto destro o premere Esc per terminare la polilinea e uscire dal modulo.
- In alternativa, premere la barra spaziatrice per completare la polilinea, ma tenere il modulo aperto e iniziare a disegnare un’altra polilinea.
- Premere il tasto TAB per chiudere automaticamente il vettore.
- È possibile creare un segmento bezier uniforme facendo clic e trascinando per modificare la curvatura. Anche il segmento successivo sarà uniforme. Se si desidera che la linea successiva sia dritta, è possibile premere Sper disattivare la levigatura.
Creazione di linee tangenti
È anche possibile usare l’utensile Polilinea per creare linee tangenti ad archi nel disegno esistente.
Da un punto a un arco
Per creare una tangente da un punto a un arco, inserire semplicemente il punto iniziale, quindi passare il cursore del mouse sull’arco e premere T.
Da un arco a un punto
Per creare una tangente da un arco a un punto, fare clic sull’arco per inserire un punto, quindi passare il cursore del mouse sulla posizione del punto successivo e premere T
Non è possibile creare una linea tangente a una curve Bezier
Da un arco a un altro arco
Per creare una tangente da un arco a un altro arco, fare clic sull’arco per inserire un punto, quindi passare il cursore del mouse sul secondo arco e premere T.
Gli archi non sono trimmati dalla creazione di una tangente
Tasti rapidi
Invece di rilasciare il tasto sinistro del mouse una volta trascinata la forma fino alle dimensioni desiderate, è anche possibile inserire i valori esatti durante il trascinamento, e impostare le proprietà in modo preciso.
- Fare clic con il tasto sinistro e trascinare la forma nella vista 2D.
- Con il tasto sinistro del mouse ancora premuto, inserire una delle sequenze di tasti desiderate qui di seguito.
- Rilasciare il tasto sinistro del mouse.
In base alle impostazioni predefinite, l’inserimento di un singolo valore sarà usato per aggiungere un punto alla distanza specificata lungo la direzione della linea attualmente indicata dalla posizione del puntatore del mouse, relativamente al punto precedente. Mentre si traccia una polilinea, spostare il puntatore del mouse nella direzione di creazione di una nuova linea e digitare il valore della lunghezza quindi premere Invio per estendere la linea secondo la distanza specificata in tale direzione.
In base alle impostazioni predefinite, due valori, separati da una linea, creeranno il punto della linea successivo alla coordinata X Y assoluta indicata rispettivamente dai due punti. Durante il disegno, digitare Valore X , Valore Y quindi premere Invio per posizionare il punto successivo in modo preciso nella posizione X e Y specificata
Esempi
- 3 . 5 Invio - Aggiunge il punto successivo a una distanza di 3,5 lungo la direzione della linea indicata dalla direzione corrente del mouse
- 1 , 2 . 5 Invio - Aggiunge il punto successivo alla posizione assoluta 1 in X e a 2,5 in Y
Specifica di ulteriori proprietà
Utilizzando i tasti lettere specifici dopo i valori, è anche possibile specificare il segmento linea in termini di angolo e lunghezza. Utilizzando la sequenza di tasti valore A valore L si crea il segmento linea successivo a un angolazione (A) rispetto all’ultimo punto ed entro una lunghezza (L)
Esempi
- 45 A 3 L - Crea una linea a 45 gradi e a una lunghezza di 3
Punto successivo
È anche possibile usare il modulo per inserire valori per ogni riga mentre si lavora. È possibile definire i segmenti usando:
- La posizione X Y assoluta del punto successivo
- L’Angolo e la Lunghezza fino al punto successivo
- L’offset relativo in X (dx) e Y (dy) sino al punto successivo.
Una volta inseriti i valori che si desidera usare:
- Fare clic su Aggiungi per inserire un nuovo punto.
- Il pulsante Annulla consente di eliminare l’ultimo punto inserito e di aggiungere un nuovo punto.
- Il pulsante Fine completa la creazione della linea corrente e lascia il modulo aperto per consentire la creazione di linee addizionali.
La posizione X Y usa coordinate assolute.
L’Angolo, la Lunghezze e le posizioni dx/dy sono incrementali rispetto alla posizione corrente.
